HP 15-dy2702dx Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-dy2702dx Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove both of the rubber strips to uncover the hidden screws.
    • You can use a prying tool to help lift an end.
  2. HP 15-dy2702dx Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew all 8 Phillips #0 screws on the bottom panel:
    • Two M2.5x6
    • Six M2x6
  3. HP 15-dy2702dx Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-dy2702dx Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over and open the lid.
    • Separate the bottom panel from the main body by using the iFixit opening tool.
    • Ensure that the bottom panel is completely separated along the edges.
  4. HP 15-dy2702dx Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 15-dy2702dx Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • If you can lift the laptop like shown in the first picture, the bottom panel is nearly separated.
    • Close the laptop to allow the back edges to fully separate
  5. HP 15-dy2702dx Lower Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-dy2702dx Lower Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-dy2702dx Lower Case Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over and carefully remove the lower case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Zander Herbold
Участник с: 09/05/23
646 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Участник Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G4
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 32
За всё время: 175
