HP 15-ef2025nr Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-ef2025nr Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside down with the hinge facing you.
  2. HP 15-ef2025nr Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 15-ef2025nr Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to remove the rubber strips by prying up a corner and gently pulling off the strip.
  3. HP 15-ef2025nr Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-ef2025nr Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 3 mm screws (including the 2 screws that were not under the rubber strips) securing the lower case.
  4. HP 15-ef2025nr Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 15-ef2025nr Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over and open the lid.
    • Insert an opening tool into the seam between the edge of the lower case and the chassis.
    • Gently pry around the entire perimeter until the lower case separates from the chassis.
    • Close the lid and flip the laptop back over.
    • Remove the lower case.
  5. HP 15-ef2025nr Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-ef2025nr Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-ef2025nr Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the five 2 mm Phillips screws holding the battery down.
    • Take care not to puncture, bend, or twist the battery. Lithium batteries can be very volatile. Follow all proper hazardous disposal laws where you live.
    • Gently lift the front edge of the battery up to disconnect the socket.
    • Lift the battery up and out.
  6. HP 15-ef2025nr Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 15-ef2025nr Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 15-ef2025nr Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to pull the fan connector directly out of its motherboard socket.
    • Do not pull on the wires; they are very delicate.
  7. HP 15-ef2025nr Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP 15-ef2025nr Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP 15-ef2025nr Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the three 2 mm Phillips screws at the top corners and four o'clock position on the fan.
    • Remove the fan.
Заключение
kyle mccomas
Участник с: 02/13/23
291 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Austin Community College, Team 1-1, Watkins Spring 2023 Участник Austin Community College, Team 1-1, Watkins Spring 2023
AUSTINCC-WATKINS-S23S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 19
За всё время: 182
