HP 15-f004dx Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-f004dx Optical Drive  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • After testing the battery and discovering that it needs to be replaced, you will begin by placing the computer upside-down on a flat surface.
  2. HP 15-f004dx Optical Drive  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 15-f004dx Optical Drive  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate a switch in the upper left corner with a lock symbol next to it.
    • Slide the switch to the right until you see an unlocked symbol on the opposite side.
  3. HP 15-f004dx Optical Drive  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-f004dx Optical Drive  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There is another switch on the opposite side of the computer with a battery symbol next to it.
    • Slide this switch to the left and the battery should detach from the computer.
    • To completely remove the battery, simply pull the battery away from the computer.
  4. HP 15-f004dx Optical Drive  Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 15-f004dx Optical Drive  Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a J1 or PH1 screwdriver to remove the 6.5mm screw that secures the optical drive.
  5. HP 15-f004dx Optical Drive  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once the optical drive screw has been removed, use a plastic opening tool to loosen the optical drive.
    • If the battery port is facing away from you, the optical drive will be on the left hand side of the device.
  6. HP 15-f004dx Optical Drive  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently remove the optical drive once it has been loosened.
Заключение
Dylan Kahle
Участник с: 09/07/18
351 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Appalachian State University, Team S1-G1, Menagarishvili Fall 2018 Участник Appalachian State University, Team S1-G1, Menagarishvili Fall 2018
APSU-MENAGARISHVILI-F18S1G1
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 320
