HP 15-f009wm Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn laptop upside down.
    • Flip the lock switch to the unlocked setting.
  2. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the release switch.
    • Once the flip is switched, the battery should pop out.
  3. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the battery out.
  4. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement, RAM: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips #1 screws from the RAM panel.
  5. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pop the panel off.
  6. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  7. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the RAM chip from the laptop.
  8. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the sixteen 7mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
  9. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pull the disk drive out of the laptop.
  10. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the three 2mm Phillips #00 screws found underneath the disk drive.
  11. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the single 4mm Phillips #1 screw from the Wi-Fi card.
    • Pull the Wi-Fi card out of the motherboard.
  12. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Open the laptop.
    • Use a plastic opening tool to pop out the keyboard by starting at the top and working your way around the perimeter.
  13. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Open the screen up until it lays flat and rotate the laptop until the screen is closest to you.
    • Lift the keyboard from the laptop.
    • Use a spudger to lift up the black latch on the ZIF connector and remove the ribbon cable.
  14. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the five 7mm Phillips #1 screws found underneath the keyboard.
  15. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift the black tabs on the ZIF connectors.
    • Remove the ribbon cables from the ZIF connectors.
  16. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pop the palm rest off of the laptop.
    • Lift and remove the palm rest.
  17. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift up the black latch on the ZIF connector.
    • Remove the USB/AUX port ribbon cable from the ZIF connector on the motherboard.
  18. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Remove the single 7mm Phillips #1 screw from the USB/AUX board.
    • Remove the USB/AUX board from the laptop.
  19. HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 HP 15-f009wm Hard Drive Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Lift the Hard Drive from the laptop.
    • Disconnect the hard drive from the motherboard.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Alex Birchler
Участник с: 02/14/18
1 008 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G2
4 членов
Автор 5 руководств
3 Комментариев
This guide helped me so much with my laptop, thanks m8
Connor Cornelison - Ответить
Thank you for this excellent write-up!
Dan Snow - Ответить
Hello, i have a question. How much of capacity and technology i could use to upgrade my hard drive?
Samuel Arreaza - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 16
За всё время: 3,859
