HP 15-f009wm RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-f009wm RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 15-f009wm RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn laptop upside down.
    • Flip the lock switch to the unlocked setting.
  2. HP 15-f009wm RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the release switch.
    • Once the flip is switched, the battery should pop out.
  3. HP 15-f009wm RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-f009wm RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the battery out.
  4. HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 3 HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 3 HP 15-f009wm RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two Phillips #1 screws from the RAM panel.
  5. HP 15-f009wm RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pop the panel off.
  6. HP 15-f009wm RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 15-f009wm RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
  7. HP 15-f009wm RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the RAM chip from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Birchler
Участник с: 02/14/18
1 008 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 13
За всё время: 612
