HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the latch towards the center of the laptop so the unlock emblem appears.
  2. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place your finger on the left latch and slide it towards the center of the laptop.
  3. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull on the battery to remove.
  4. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5 mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
  5. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using either a credit card or flat spudger, wedge it between the palm rest and the keyboard.
  6. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the tool of your choice, gently pry up on the top of the keyboard.
  7. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Release the top of the keyboard.
  8. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the ZIF connector that connects the laptop to the keyboard cable.
  9. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement, Keyboard Ribbon Cable: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently lift up on the ZIF connector.
  10. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Now remove the ribbon cable.
  11. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Check for visible damage on the ribbon cable such as folds, kinks, or corrosion.
  12. HP 15-g010dx Keyboard Ribbon Cable Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using your pencil's eraser, gently clean the contact points on the ribbon cable.
Финишная черта
Christopher
Участник с: 10/02/18
1 162 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G5, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G5, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S1G5
3 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
my ribbon cable is old, and is not making any good contact, from many times that I have repaired the system, the ribbon cable started not making good contact, because it has inside damage, you know what I mean, it went back and forth many times and it does not want to make good contact, power stops at cable, not board connector
Mitsos Tech Tips - Ответить
I’m the same person, if anyone has the same problem and knows a solution just write it down, I’ll reply as soon as possible
HondaCRX -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 51
За всё время: 5,391
