HP 15-g010dx Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-g010dx Speakers Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the latch towards the center of the laptop so the unlock emblem appears.
  2. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place your finger on the left latch and slide it towards the center of the laptop.
  3. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull on the battery to remove.
  4. HP 15-g010dx Speakers Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5 mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
  5. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using either a credit card or flat spudger, wedge it between the palm rest and the keyboard.
  6. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the tool of your choice, gently pry up on the top of the keyboard.
  7. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Release the top of the keyboard.
  8. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the ZIF connector that connects the laptop to the keyboard cable.
  9. HP 15-g010dx Speakers Replacement, Speakers: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the 5 millimeter screws that are visible.
  10. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, remove the two rubber feet that are located near the battery.
  11. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Now remove the two Phillips screws that are located below the rubber feet.
  12. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the optical drive by pulling it out by hand.
  13. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips screws inside the optical drive housing.
  14. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Disconnect the power button ribbon cable by lifting the connector.
  15. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Disconnect the touch pad ribbon cable by lifting up on the connector.
  16. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Now remove the screws indicated by an arrow stamped into the metal, located where the keyboard was.
  17. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Take the metal spudger and gently insert in between the palm rest and the body.
  18. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Work the spudger in small increments around the palm rest while lifting it up in the air.
  19. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the palm rest and flip it over.
  20. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Lift up on the speaker connectors to unplug the speaker cables.
  21. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Remove the screws that are securing the speakers.
  22. HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 HP 15-g010dx Speakers Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Remove the speakers.
Финишная черта
2 участников успешно повторили данное руководство.
Christopher
Участник с: 10/02/18
1 162 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G5, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G5, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S1G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 10
За всё время: 348
