HP 15-g071nr Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upwards.
  2. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press the tabs at the corners of the laptop at the same time to release the battery.
  3. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the battery away from the laptop in one motion.
  4. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using your Phillips #0 screwdriver, remove all of the screws on the back case.
  5. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully move the iFixit opening tool along the seam of wrist rest until you can remove it.
    • Remove the wrist rest once it comes loose from the body.
  6. HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 15-g071nr Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws with the Phillips #0.
    • Gently pull the hard drive out of its SATA connection to the motherboard.
    • Attach the loose data cable to the new drive.
    • Be careful not to damage the silver ribbon cable below the hard drive itself.
Заключение
Emerson Tatelbaum
Участник с: 11/01/19
543 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 9
За всё время: 892
