HP 17-bs049dx Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 17-bs049dx Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, simply push the tabs towards each other.
    • The battery will come out with force, be sure to keep anything fragile away from the laptop during this process.
  2. HP 17-bs049dx Fan Replacement, Back Panel: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws (13.7mm) with a Phillips #0 screwdriver.
    • Be sure to lift all four rubber tabs to access screws (7.51mm) underneath.
    • Rubber tabs will require force to access screws.
  3. HP 17-bs049dx Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the Philips 0 screwdriver to unscrew the screws (7.51mm) that were underneath the battery.
  4. HP 17-bs049dx Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 17-bs049dx Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull outwards on the disk reader to remove from main frame.
    • This removal will require force.
    • All screws must be removed before removing disk reader.
  5. HP 17-bs049dx Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift back panel to access internal components.
    • You will need to use force to pry it open.
  6. HP 17-bs049dx Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 3 HP 17-bs049dx Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 2 из 3 HP 17-bs049dx Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unscrew all four screws connecting the heatsink to the motherboard.
    • The screws holding the heat sink will not detach from the heat sink.
    • All four screws must be loosened before removing the heat sink.
    • After loosening all screws remove the heat sink and store it in a safe place.
  7. HP 17-bs049dx Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • After removing the heat sink, disconnect the cable connecting the fan to the motherboard.
  8. HP 17-bs049dx Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the old fan from the device.
Заключение
Juan Seoane-Seri
Участник с: 09/24/18
183 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S7-G2, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S7-G2, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S7G2
6 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 719
