Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
HP 17-bs049dx Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 17-bs049dx Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws (13.7mm) with a Phillips #0 screwdriver.
    • Be sure to lift all four rubber tabs to access screws (7.51mm) underneath.
    • Rubber tabs will require force to access screws.
  2. HP 17-bs049dx Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the Philips 0 screwdriver to unscrew the screws (7.51mm) that were underneath the battery.
  3. HP 17-bs049dx Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 17-bs049dx Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull outwards on the disk reader to remove from main frame.
    • This removal will require force.
    • All screws must be removed before removing disk reader.
  4. HP 17-bs049dx Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift back panel to access internal components.
    • You will need to use force to pry it open.
  5. HP 17-bs049dx Motherboard Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove screw (7.51mm) on USB port with "Phillips 0 Screwdriver".
    • Lift the USB port over and away from hard drive.
  6. HP 17-bs049dx Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP 17-bs049dx Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift rubber black tabs located on the hard drive upwards.
    • Disconnect hard drive from motherboard by pulling towards you.
  7. HP 17-bs049dx Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 3 HP 17-bs049dx Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 3 HP 17-bs049dx Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Make sure to unplug everything connected to the motherboard.
    • Be gentle with this step.
  8. HP 17-bs049dx Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the screws (7.51mm) with a Phillips #0 screwdriver.
    • Once all of the screws are removed, remove the motherboard from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chanceline Mbiaoh
Участник с: 09/26/18
207 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S7-G2, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S7-G2, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S7G2
6 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 801
