HP 17-x027ds Wifi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 17-x027ds Wifi Card Replacement, WiFi Card: шаг 1, изображение 1 из 3 HP 17-x027ds Wifi Card Replacement, WiFi Card: шаг 1, изображение 2 из 3 HP 17-x027ds Wifi Card Replacement, WiFi Card: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop so you can see the serial number and the four 7mm screws in all the corners.
    • Click the hinges by pushing them inward, which are located at the top.
    • Remove the battery by pulling it out.
  2. HP 17-x027ds Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP 17-x027ds Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP 17-x027ds Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 2 pieces of black tape that are each covering a 7mm screw at the top corners of the laptop.
    • When removing the 2 black pieces of tape, keep the tape so you can place it back on the laptop again when reassembling.
    • Remove the fourteen 7mm screws with a JIS #00 screwdriver.
  3. HP 17-x027ds Wifi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 17-x027ds Wifi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom cover of the laptop with a metal spudger by wedging the sides first and going all around.
    • The cover is difficult to lift, so use extreme force.
  4. HP 17-x027ds Wifi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP 17-x027ds Wifi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP 17-x027ds Wifi Card Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pull the two cables attached to the CPU.
    • They are labeled 1 and 2. When putting the cables back, make sure to put them in the correct section.
    • Remove the screw holding down the CPU with the same screwdriver tip as before.
    • Gently pull on the CPU to remove it.
Заключение
Tyrin
Участник с: 09/20/18
188 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S3-G1, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S3-G1, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S3G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 346
