HP 17-x116dx Space bar key Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 17-x116dx Space bar key Replacement, Space Bar Key: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the spacebar key.
  2. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • At the edge of the space bay key use a spudger to help with the removal.
  3. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the spudger under the spacebar key.
  4. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The left side of the spacebar key will start lifting up. At this point you can remove the spacebar key.
  5. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • During this point you can carefully take off the spacebar key.
  6. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • you will notice a metal bars along the rim these metal bars is what connects the bottom surface together.
  7. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Dust off any dirt that could be under there.
  8. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The lower edge of the keyboard has two plastic notches on either side.
  9. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • slide the bracket into the space below the spacebar to carefully place it back.
  10. HP 17-x116dx Space bar key Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • The Spacebar key will be working once you can press down and it will type a space.
Заключение
Liliana Chuc
Участник с: 03/22/18
281 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team S17-G1, Blackburne Spring 2018 Участник Sam Houston State, Team S17-G1, Blackburne Spring 2018
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G1
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 24
За всё время: 935
