HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Begin by sliding the left tab to the unlock position
  2. HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push each of the two tabs in the direction specified by the picture.
  3. HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide and hold the right tab to the left, while gently pushing out the battery with your thumbs
  4. HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement, CPU Cooling Fan: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement, CPU Cooling Fan: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a spudger or Jimmy to lift the plastic back cover starting from the back right side near the vents.
    • Remove the back cover of the device by continuing to lift the plastic around the entire perimeter of the device.
  5. HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew four heat-sink screws (These will unscrew, but will stay attached to the heat-sink), and one screw towards the top.
    • Disconnect the power cable.
  6. HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP 17-x173dx CPU Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the CPU cooling fan.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Katelyn Tomlin
Участник с: 09/16/19
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 385
