HP 7 1800 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 7 1800 Battery Replacement, Remove the back panel: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 7 1800 Battery Replacement, Remove the back panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Carefully insert a Spudger into one of the corners of the tablet.
    • Slide the Spudger along the edge popping the tabs out along the way.
    • Be careful not to break the tabs.
  2. HP 7 1800 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 2, изображение 1 из 3 HP 7 1800 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 2, изображение 2 из 3 HP 7 1800 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the Spudger under the battery to lift it off the adhesive.
    • Gently pull the cable connection from the motherboard using tweezers.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
TMD
Участник с: 01/21/15
765 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G1
4 членов
Автор 14 руководств
2 Комментариев
This is the OEM Replacement Battery, 740963-001, HP Spare: 739691-001, but you can find an OEM replacement the fits and works perfectly will be the Dell Venue 7 battery -17.29Wh 4550 mAh P708 DHM0J and half the price.
Santiago - Ответить
Santiago is wrong, you cannot use the Dell battery because the connectors are different sizes. Now I am stuck with a Dell battery that does not fit and have to order the hp battery. Also you cannot de-pin the two and re-pin, the brass fitting on the wire are bigger and will not fit in the hp connector. DON NOT TRY USING THE DELL IN PLACE OF THE HP.
Glenn Wemmer - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 10
За всё время: 3,339
