HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement, Volume / Power Button: шаг 1, изображение 1 из 2 HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement, Volume / Power Button: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the device is off and not plugged in before starting.
    • Use the T5 Torx screwdriver and remove the T5x3mm screws on all four corners of the device.
  2. HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, push in between the front, then slide it around.
    • Slide the plastic opening tool all the way around the tablet to separate the back cover.
    • Be careful when trying to remove the back as the screen can be damaged with excessive force.
  3. HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Continue sliding the plastic opening tool around the tablet until the cover fully separates from the device.
    • Remove the back cover.
  4. HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The power and volume buttons are on the side of the device. Locate these buttons to begin the replacement process.
  5. HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP 7 PLUS 1301 Volume / Power Button  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently push out the power and volume buttons with tweezers.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adanna Ilori
Участник с: 02/05/19
301 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S20-G6, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G6
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 225
