Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Use the T5 Torx screwdriver and remove the T5x3mm screws on all four corners of the device.
Using the plastic opening tool, push in between the front, then slide it around.
Slide the plastic opening tool all the way around the tablet to separate the back cover.
Continue sliding the plastic opening tool around the tablet until the cover fully separates from the device.
Remove the back cover.
The power and volume buttons are on the side of the device. Locate these buttons to begin the replacement process.
Gently push out the power and volume buttons with tweezers.
Еще один человек закончил это руководство.
