HP 7 Plus 1302 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 7 Plus 1302 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the T5 Torx Screwdriver, remove the T5x3mm screws located in all 4 corners.
    • Device should be turned off and unplugged before starting the replacements.
  2. HP 7 Plus 1302 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 7 Plus 1302 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to push in between the front and the back of the tablet.
    • Slide the plastic opening tool around all 4 sides of the tablet to separate the back cover.
    • Be careful when you are trying to remove the back as it can damage the screen if you force it too much.
  3. HP 7 Plus 1302 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 7 Plus 1302 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Continue sliding the plastic opening tool around the tablet until all 4 sides are separated from each other.
    • Remove the back cover.
Заключение
Marquies
Участник с: 07/07/15
245 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015 Участник IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G2
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,018
