HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the T5 Torx Screwdriver, remove the T5x3mm screws located in all 4 corners.
    • Device should be turned off and unplugged before starting the replacements.
  2. HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to push in between the front and the back of the tablet.
    • Slide the plastic opening tool around all 4 sides of the tablet to separate the back cover.
    • Be careful when you are trying to remove the back as it can damage the screen if you force it too much.
  3. HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Continue sliding the plastic opening tool around the tablet until all 4 sides are separated from each other.
    • Remove the back cover.
  4. HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement, Power and Volume Button: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the power and volume buttons on the right side
  5. HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP 7 Plus 1302 Power and Volume Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pop out the power and volume buttons with your hands
Заключение
Shannon Suttles
Участник с: 01/29/17
225 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2017 Участник IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S1G4
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 244
