Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Using the T5 Torx Screwdriver, remove the T5x3mm screws located in all 4 corners.
Use the plastic opening tool to push in between the front and the back of the tablet.
Slide the plastic opening tool around all 4 sides of the tablet to separate the back cover.
Continue sliding the plastic opening tool around the tablet until all 4 sides are separated from each other.
Remove the back cover.
Lift the speaker away from the device and replace it with the new one.
