HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn computer off before starting.
    • Turn computer over and begin removing noticeable 8mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Some screws may be hidden under a screw cover.
    • Simply use a metal spudger to pop off the screw cover to unveil the hidden 8mm screw.
    • Screw cover may fly when removing.
  3. HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once screws are removed you may now remove the optical drive.
    • Remove the hidden 3mm screw in the optical drive port.
  4. HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the rubberized feet located on the left and right shoulder of the computer to uncover hidden 8mm screws.
    • Popping noises are normal.
    • The shoulder caps are removable. Underneath there are 2 additional screws.
  5. HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip computer over and wedge metal spudger along the computer to pop off keyboard panel
  6. HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unclip wires connected to the motherboard and remove keyboard from the device.
    • 17 screws should be removed up to this point.
  7. HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove screws from the motherboard.
    • 11 screws should be removed from the motherboard
  8. HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unclamp wire strips from motherboard.
  9. HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Detach by lifting the motherboard up and flip the motherboard over.
  10. HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unclip wifi card for further procedures
  11. HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement, Speakers: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the screws from the hinge on each side
  12. HP Beats Special Edition 15-p390nr Speakers Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the speakers
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Deziree Mascarenas
Участник с: 10/04/18
499 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G3, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G3, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S1G3
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 10
За всё время: 699
