HP Chromebook 11 G3 Keyboard Mount Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 11 G3 Keyboard Mount Replacement, Keyboard Mount: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G3 Keyboard Mount Replacement, Keyboard Mount: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop upside down so that the lid lies flat on the table.
    • Remove the nine 6mm Phillips #00 screws that line the border.
  2. HP Chromebook 11 G3 Keyboard Mount Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G3 Keyboard Mount Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber feet closest to the hinge using tweezers.
    • Remove the two 6mm Phillips #00 screws revealed under these rubber feet.
    • The rubber feet may tear while removal; preventing this can be difficult, but it won’t harm the laptop. If desired, replace these rubber feet during reassembly.
  3. HP Chromebook 11 G3 Keyboard Mount Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop so it is in the upright position.
    • Open the lid.
    • Unsnap the keyboard mount along the border of the laptop using a plastic opening tool.
    • This may require more force than expected. Hearing loud clicks as the plastic opening tool slides along the seam is normal.
  4. HP Chromebook 11 G3 Keyboard Mount Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11 G3 Keyboard Mount Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11 G3 Keyboard Mount Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Tilt the keyboard mount up.
    • Use a spudger to flip up the two ZIF connector retaining flaps for the ribbon cables that connect the keyboard mount to the motherboard.
    • Gently remove both ribbon cables.
  5. HP Chromebook 11 G3 Keyboard Mount Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the keyboard mount out of the laptop.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Rahul Goyal
Участник с: 04/26/17
1 369 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S23-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G3
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 336
