HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Position the closed Chromebook with the rubber pads are facing up.
  2. HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the flat end of the spudger under the rubber pads at the upper right-hand and the upper left-hand corners.
    • Pry off the rubber pads to reveal a screw under each pad.
    • The rubber pads are attached with a strong adhesive. The force applied may damage the pads.
  3. HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 6mm Phillips #1 screws.
  4. HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip over the Chromebook and open it.
  5. HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert the flat end of the spudger between the bottom body of the Chromebook and keyboard body.
    • Slide the spudger along the gap, applying downward pressure to separate the two components.
    • You should hear popping sounds as you slide the spudger along the edge.
    • If the spudger gets stuck while sliding, simply slide the spudger back for a bit, and continue sliding forward.
  6. HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the bottom of the keyboard assembly to reveal the internal components of the device.
  7. HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the pointed end of the spudger to flip up the black tabs on the two ZIF connectors located on the motherboard.
    • Disconnect the ribbon cables from the motherboard by gently sliding them out of their sockets.
  8. HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard assembly by lifting it off the laptop base.
  9. HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement, Battery: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement, Battery: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the six 4mm Phillips #1 screws.
  10. HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Disconnect the bundled power cable by grasping both edges with your fingers and pulling.
  11. HP Chromebook 11 G4 Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the laptop.
Заключение
27 участников успешно повторили данное руководство.
Christopher Flood
Участник с: 04/26/17
593 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G5
3 членов
Автор 6 руководств
7 Комментариев
wow so this is what computer technicians do.
88 88 - Ответить
Christopher, your step by step is superb! I am one grateful chicky. Thanks to your guide, I didn't have to replace my laptop! It worked like a charm, despite not owning a spudger. I had to improvise and used a butter knife for tha unclipping of keyboard and my fingernails to unclip tha component clips and didn't even damage my rubber pads! Thank you so very much!!!
Jammie Brasher - Ответить
Video was great. Disassembly and assembly took about 1 hour
Jorge De Joya - Ответить
Measured power supply voltage as 6V. Not sure if this is enough to bring down the computer. Spec says is should be 7.7Vdc.
Excellent! So easy to follow! Thank you for the well written guide and tips.
Martha Webb - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 93
За всё время: 62,094
