Введение
Der Ausbau der Tastatur ist der erste Schritt, wenn du an die inneren Bauteile des Chromebooks gelangen willst. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Выберете то, что вам нужно
Lege das Chromebook so hin, dass die Gummifüße auf der Unterseite nach oben gucken.
Entferne die elf 6mm Kreuzschlitzschrauben #1.
really good instructions by the way you should probably sponsor mr smedbergs kalsonger
Hebe das Unterteil der Tastatur so an, dass du die Komponenten darunter sehen kannst
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
3 Комментариев
Same question as the person above. I need to remove the keyboard from the assembly.
If you look up the parts you'll see that the entire top panel and keyboard are one assembly.
