HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Position the closed Chromebook with the rubber pads are facing up.
  2. HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the flat end of the spudger under the rubber pads at the upper right-hand and the upper left-hand corners.
    • Pry off the rubber pads to reveal a screw under each pad.
    • The rubber pads are attached with a strong adhesive. The force applied may damage the pads.
  3. HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 6mm Phillips #1 screws.
  4. HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip over the Chromebook and open it.
  5. HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert the flat end of the spudger between the bottom body of the Chromebook and keyboard body.
    • Slide the spudger along the gap, applying downward pressure to separate the two components.
    • You should hear popping sounds as you slide the spudger along the edge.
    • If the spudger gets stuck while sliding, simply slide the spudger back for a bit, and continue sliding forward.
  6. HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the bottom of the keyboard assembly to reveal the internal components of the device.
  7. HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the pointed end of the spudger to flip up the black tabs on the two ZIF connectors located on the motherboard.
    • Disconnect the ribbon cables from the motherboard by gently sliding them out of their sockets.
  8. HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard assembly by lifting it off the laptop base.
  9. HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 mm Phillips #1 screw.
  10. HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Gently slide out the Wi-Fi card away from the motherboard by gripping the edges with your thumb and index finger.
  11. HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G4 Wi-Fi Card Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Pop off the white and black wires.
    • The white and black wires have numbered tags on them. These numbers correspond to the numbers on the connection point of the Wi-Fi Card.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jair Herrera
Участник с: 04/26/17
694 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,785
