HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement, Keyboard & Touchpad Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove:
    • Four 7 mm screws.
    • Two 8 mm screws.
  2. HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the device over and open the lid.
    • Use a plastic opening tool to pry the keyboard assembly away from the bottom case, prying around the perimeter until it fully separates.
    • Lift the keyboard assembly from the laptop towards you, away from the screen.
  3. HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Lift the keyboard ribbon lock bar and use tweezers to disconnect the keyboard ribbon from the motherboard.
    • Lift the lock bar and use tweezers to remove the touchpad ribbon.
    • Remove the keyboard.
  4. HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement, Bezel: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement, Bezel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your hands, pry off the hinge cover by lifting it.
  5. HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the opening tool, pry the bezel away from the top case.
    • It requires a bit of force; you aren't going to break it!
  6. HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the bezel toward you.
    • Peel it away from the screen gently.
  7. HP Chromebook 11 G8 EE Bezel Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Completely remove the bezel.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Isabella Brown
Участник с: 10/25/22
312 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G2
5 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 25
За всё время: 308
