HP Chromebook 11 G8 EE Keyboard & Touchpad Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 11 G8 EE Keyboard & Touchpad Assembly Replacement, Keyboard & Touchpad Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove:
    • Four 7 mm screws.
    • Two 8 mm screws.
  2. HP Chromebook 11 G8 EE Keyboard & Touchpad Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11 G8 EE Keyboard & Touchpad Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the device over and open the lid.
    • Use a plastic opening tool to pry the keyboard assembly away from the bottom case, prying around the perimeter until it fully separates.
    • Lift the keyboard assembly from the laptop towards you, away from the screen.
  3. HP Chromebook 11 G8 EE Keyboard & Touchpad Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11 G8 EE Keyboard & Touchpad Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11 G8 EE Keyboard & Touchpad Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Lift the keyboard ribbon lock bar and use tweezers to disconnect the keyboard ribbon from the motherboard.
    • Lift the lock bar and use tweezers to remove the touchpad ribbon.
    • Remove the keyboard.
Заключение
Julia Latura
Участник с: 10/25/22
328 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G2
5 членов
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 33
За всё время: 620
