HP Chromebook 11-v002dx USB Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 11-v002dx USB Board Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11-v002dx USB Board Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Working with your device plugged in may result in electric shock. Be sure to power off your device and unplug it from any power source before proceeding with step one.
    • Place your laptop bottom up on your work space.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the eleven 0.2 mm screws, including the six from underneath the adhesives.
  2. HP Chromebook 11-v002dx USB Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11-v002dx USB Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11-v002dx USB Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a sharp tool, remove the six adhesives from the bottom of your laptop to expose the screwheads underneath. Two of the pads are small and four are larger.
  3. HP Chromebook 11-v002dx USB Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11-v002dx USB Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to loosen the keyboard face from the device.
    • Start prying at one end of the laptop and slowly work your way around so as not to break the keyboard.
  4. HP Chromebook 11-v002dx USB Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11-v002dx USB Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the keyboard so that the inner workings of the laptop are exposed.
    • Gently pull each of the two ribbons connecting the keyboard to the device so that neither ribbon is still connected to the device, only to the keyboard.
  5. HP Chromebook 11-v002dx USB Board Replacement, USB Board: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11-v002dx USB Board Replacement, USB Board: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11-v002dx USB Board Replacement, USB Board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull out the black belt from across the battery.
    • Use your Phillips #0 screwdriver to unscrew the two .2 mm screws from the USB board.
    • Pull out the USB board from the laptop starting at its top right corner.
Заключение
Abby Zilvitis
Участник с: 04/17/17
448 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S14-G1, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S14-G1, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 271
