HP Chromebook 11A G8 EE Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 11A G8 EE Wi-Fi Card Replacement, Keyboard Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11A G8 EE Wi-Fi Card Replacement, Keyboard Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • On the bottom of the laptop, remove four 7 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two remaining 8 mm screws by the hinges.
  2. HP Chromebook 11A G8 EE Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11A G8 EE Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11A G8 EE Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over and open up the display.
    • Using the iFixit opening tool, carefully separate the palm rest from the bottom cover by working your way around the perimeter and prying it up.
    • You will hear an audible and tactile click or pop letting you know that you have unclipped a portion of the palm rest from the base enclosure.
    • Lift the palm rest of the laptops towards you, away from the screen.
  3. HP Chromebook 11A G8 EE Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11A G8 EE Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully, lift the keyboard ribbon lock and disconnect the keyboard ribbon from the motherboard.
    • Disconnect the touchpad ribbon from the motherboard, and remove top cover.
    • Remove the keyboard.
  4. HP Chromebook 11A G8 EE Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using your tweezers, unplug the battery connector from the motherboard.
  5. HP Chromebook 11A G8 EE Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Chromebook 11A G8 EE Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Chromebook 11A G8 EE Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using your tweezers, peel back the clear sheet covering the Wi-Fi card.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the screw securing the Wi-Fi card cover.
    • Using your tweezers, remove the cover.
  6. HP Chromebook 11A G8 EE Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Chromebook 11A G8 EE Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using your tweezers, unsnap the the coaxial antenna cables from the Wi-Fi Card.
    • Slide the Wi-Fi card out.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jackson Dembski
Участник с: 09/03/21
127 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Fall 2021 Участник University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 37
За всё время: 691
