HP Chromebook 14-ak013dx Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 14-ak013dx Touchpad Replacement, Disassemble the Body: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-ak013dx Touchpad Replacement, Disassemble the Body: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-ak013dx Touchpad Replacement, Disassemble the Body: шаг 1, изображение 3 из 3
    • With the laptop upside down, remove the 13 screws with a P0 screwdriver (2 screws are located under the rubber footpads)
    • Open the screen, accessing the keyboard; gently pry the keyboard off the body careful not to pull out the ribbons
  2. HP Chromebook 14-ak013dx Touchpad Replacement, Disconnecting the Keyboard from the Body: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-ak013dx Touchpad Replacement, Disconnecting the Keyboard from the Body: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-ak013dx Touchpad Replacement, Disconnecting the Keyboard from the Body: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently lift up the keyboard from the main body, careful not to pull out the ribbons
    • The black bars holding the ribbons in place will flip up with light pressure, releasing the ribbons
  3. HP Chromebook 14-ak013dx Touchpad Replacement, Disconnecting the Touchpad from the Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-ak013dx Touchpad Replacement, Disconnecting the Touchpad from the Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-ak013dx Touchpad Replacement, Disconnecting the Touchpad from the Keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Separate the keyboard from the main body of the laptop
    • Using a P00 Screwdriver, remove the two screws holding the touchpad in place
    • Use light pressure to flip up the black bar holding the ribbon in place
  4. HP Chromebook 14-ak013dx Touchpad Replacement, Removing the Touchpad: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-ak013dx Touchpad Replacement, Removing the Touchpad: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a tool to push down on the knob highlighted, the touchpad will fall out of the front of the keyboard
    • If not immediately replacing the touchpad, safely secure the old keyboard
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Ribbon guards should fall back into place securely. Keyboard should 'snap' back into place before the 13 screws.
Еще один человек закончил это руководство.
Cameron C Blanchard
Участник с: 09/16/20
524 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
dwsad Участник dwsad
Community
1 член
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 106
