HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the Chromebook so that the underside is facing upwards.
    • Follow along the edge with the iFixit opening tool to unhinge the display frame.
  2. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the Chromebook right side up and open it to form a 180 degree angle.
  3. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the iFixit opening tool to pry open the bezel. Start from the bottom of the screen and work your way around the sides.
    • The bottom edge of the bezel may stick because there is glue holding it together.
  4. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use spudger or the iFixit opening tool to remove the bezel.
    • When prying, be careful not to damage or snap bezel. This is made up of very, thin plastic.
    • Pull bezel from the bottom, once all clips are detached.
    • Remove bezel.
  5. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2mm JIS #000 screws.
  6. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to pull the tape back and remove the connector attached to the back of the LCD panel.
    • Be cautious when pulling back the tape—the connector/ribbon is fragile and could snap easily.
  7. HP Chromebook 14-ca061dx Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD/display panel from the Chromebook frame.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jean Arevalo
Участник с: 10/31/19
778 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G5, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G5
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
should disconnect the laptop battery first
TJ Kleckner - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За всё время: 2,617
