HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    $3.99
    Купить
    • Flip the Chromebook to the underside with the hinge at the top.
    • Remove the seven, small rubber stoppers using angled tweezers.
  2. HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two bigger rubber stoppers using a metal spudger.
  3. HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 6mm Phillips #00 screws found underneath the stoppers.
  4. HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9mm Phillips #1 screws.
  5. HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Flip the Chromebook over and open the cover.
    • Insert the iFixit opening tool into the edge of the keyboard, near the mouse pad.
    • By lifting the tool at an angle, work the tool around the entire perimeter of the keyboard.
    • You will hear a popping noise when you disconnect the keyboard.
  6. HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift the keyboard from the mouse pad.
    • Lift the keyboard carefully, because there are cables connecting the keyboard to the base and they may break.
    • Use your finger or the spudger tool to flip up the black locking flap.
    • Grab the black cable and pull away from the motherboard.
    • Carefully lift the black piece up, because it is fragile and can break easily.
  7. HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Flip up the white locking flap with your finger or spudger tool.
    • Remove the white cable from the motherboard.
    • Carefully lift the white piece up, because it is fragile and can break easily.
  8. HP Chromebook 14-ca061dx Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the rest of the keyboard up from the base of the Chromebook.
Заключение
Jean Arevalo
Участник с: 10/31/19
778 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Barthe Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G5, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G5
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
good afternoon, excuse me, I have a question, I also have the same brand HP Chromebook 14-ca061dx and I just want to know where the anti-write screw is, I want to remove the anti-write screw to install windows 10..
Marcos Perea - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,382
