HP Chromebook 14-q010nr Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 14-q010nr Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by turning the Chromebook onto its back.
    • Remove the 15 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Four screws will be located underneath the device's rubber foot pads.
  2. HP Chromebook 14-q010nr Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-q010nr Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-q010nr Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the keyboard from the base plate with an opening pick to pry it open from both sides of the keyboard.
    • Beginning from the corners closest to the computer screen may result in easier disconnection.
  3. HP Chromebook 14-q010nr Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven screws securing the battery.
  4. HP Chromebook 14-q010nr Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently disconnect the battery's motherboard connection by pinching the white attachment and pulling the plug directly out of the port.
  5. HP Chromebook 14-q010nr Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-q010nr Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Before removing the battery, gently lift the white ribbon cable taped to the battery.
    • Gently pull up from the back of the battery to remove it.
Заключение
Derrick Copeland Jr
Участник с: 09/22/22
289 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team 3-4, Saru Jimmy Fall 2022 Участник University of North Texas, Team 3-4, Saru Jimmy Fall 2022
UNT-SARU JIMMY-F22S3G4
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 129
