HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing upwards.
    • Use Phillips #0 screwdriver to remove nine 6.7 mm screws from the bottom panel.
  2. HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a metal spudger to pry the plastic covers off four additional screws.
  3. HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four remaining 6.7 mm screws from the bottom panel.
  4. HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop upright. Open it so the screen is visible.
    • Use an opening tool or picks to undo the clips around the perimeter of the keyboard assembly and separate it from the rest of the laptop
    • Disconnect the ribbon cables attaching the keyboard to the motherboard.
    • Use caution when performing this step so as to not break the keyboard assembly or rip any cables or connectors connected to the board. Don't yank the keyboard assembly from the device.
  5. HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove three 4.6 mm screws securing the battery to the case.
  6. HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-q063cl Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Lift the speakers and move them to the side, making sure the wires are not disturbed.
    • To disconnect the cable, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap. Then, you can safely pull the cable out.
    • Use tweezers to unplug the bundled cable connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
    • Carefully handle the battery while removing from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hannah Halliburton
Участник с: 02/21/23
755 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Carson-Newman University, Team A-2, Sobiech Spring 2023 Участник Carson-Newman University, Team A-2, Sobiech Spring 2023
CNU-SOBIECH-S23SAG2
7 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 105
