HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the thirteen 5.7mm screws from the back of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove rubber covers to reveal concealed screws, as needed.
  2. HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over carefully and open the cover.
    • Use a plastic opening tool to pry open the front edge and along the sides of the keyboard cover to separate it from the computer’s base.
    • Lift the keyboard cover from the computer’s base carefully.
  3. HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lifting the keyboard cover too much may damage the internal cables of the laptop.
    • Lift the black plastic flap, using a plastic opening tool, of the zero insertion force (ZIF) connector that holds the keyboard cable in place.
    • Disconnect the keyboard cable by slowly pulling it from the system board.
    • Lift the black plastic flap that holds the battery cable in place using a plastic opening tool.
    • Remove the battery cable by slowly pulling the plastic connector towards you.
    • Remove carefully and set aside keyboard panel.
  4. HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the plastic flap holding the battery cable using a plastic opening tool.
    • Disconnect the battery cable by carefully pulling it from the system board.
  5. HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the seven M2xL3.0 screws from around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  6. HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-x010wm Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Peel the wire band off of the battery carefully.
    • Remove the battery by lifting slightly, then slowly pull it towards you.
Заключение
Follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
Tyler Stover
Участник с: 04/02/19
137 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S3-G3, Harley Spring 2019 Участник IUPUI, Team S3-G3, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S3G3
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 368
