HP Chromebook 14-x013dx Keyboard/Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 14-x013dx Keyboard/Touchpad Replacement, Keyboard, Touchpad: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-x013dx Keyboard/Touchpad Replacement, Keyboard, Touchpad: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the plastic spudger, gently lift the 5 rubber pads away from their seating.
  2. HP Chromebook 14-x013dx Keyboard/Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five 6mm screws located under the removed pads using Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Chromebook 14-x013dx Keyboard/Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-x013dx Keyboard/Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With the Phillips #00 screwdriver, remove the remaining eight 6mm screws. You will now have thirteen 6mm screws removed from the case.
  4. HP Chromebook 14-x013dx Keyboard/Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-x013dx Keyboard/Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To continue removing the back cover, turn the laptop over as displayed.
    • Use the plastic spudger to gently pry around the base of the laptop from the back cover. Continue prying around the entire base of the laptop.
  5. HP Chromebook 14-x013dx Keyboard/Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-x013dx Keyboard/Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-x013dx Keyboard/Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently lift the silver base of the laptop from the bottom, but do not remove it.
    • To remove the ribbon cables, lift the latch holding the ribbon cables in place and then pull them free.
    • Remove the keyboard panel from the laptop.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
NHerbert
Участник с: 09/28/17
602 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,265
