HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove lower left and right nylon flaps on the screen to remove the screws located underneath them.
    • The nylon strips on the side may be difficult to remove, as they are held on with adhesive. A spudger can be used to help remove these strips before removing with fingers.
    • Remove the two 2mm screws holding the bezel to the laptop case.
  2. HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pry around the edges of the display using a spudger to remove the bezel that borders the screen.
  3. HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove glued plastic at the bottom of the cover.
  4. HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once glue is separated, pop out the front cover by pulling upwards on the hinge.
  5. HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the bezel has been removed, remove the four 5mm screws at the corners of the screen using a PH00 screwdriver.
  6. HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Chromebook 14-x013dx Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Before completely removing the screen, detach the connected located at the bottom of the screen.
    • The connection to be removed should have a barcode marking.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
NHerbert
Участник с: 09/28/17
602 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,794
