HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over with the hinge facing away from you.
    • On the back of the device, remove the two rubber strips on the top and the bottom of the device using a spudger.
  2. HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 8.0 mm screws located under the two rubber pads and the screws along the back of the device using a Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to gently pry the edges of the back cover off the device. Slowly work all the way around the device until the panel comes loose.
  4. HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the cable attached to the battery.
  5. HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the five 3.0 mm screws holding the battery in place using the Phillips #1 screwdriver.
  6. HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the chassis.
  7. HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate the I/O Board on the top left of the laptop.
    • Remove the four 3.0 mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
  8. HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Flip up the ZIF connector locking flaps connected to the I/O board.
    • Remove the ribbon cables.
  9. HP Chromebook x360 14-da0011dx I/O Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the I/O board up and out.
Заключение
Jared Tallent
Участник с: 02/14/23
196 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2023 Участник Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2023
WCU-VIRTUE-S23S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 186
