HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to apply light pressure on the outer sides of the 2 small screw covers located near the bottom of the device.
    • Rotate the covers until they pop up out of the screw socket enough to remove them with tweezers.
  2. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 3.5 mm screws.
  3. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to peel back the feet on the top and bottom of the Chromebook to reveal four additional screws.
  4. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4 7 mm screws located at each corner of the device under the grips.
  5. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick between lower case and chassis.
    • Separate the lower case from the frame by sliding the opening pick along the perimeter until the case releases.
  6. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the lower case up and off.
  7. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 3 из 3
    Купить
    • Open the tweezers wide enough to fit on each side of motherboard battery connection.
    • Pull the connector directly out of its socket.
  8. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the five 3 mm screws that secure the battery.
    • These screws are labeled 1-5.
  9. HP Chromebook x360 14c-ca0053 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the battery up and out.
    • Be careful as to not puncture or damage the battery.
Заключение
Cassidy
Участник с: 09/18/23
691 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2023 Участник University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2023
UCDENVER-CAMPEAU-F23S1G2
6 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 109
