HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift up the top of the printer by pulling up on it.
  2. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove one Phillips #2 15mm screw.
    • Use the plastic opening tool to remove the top of the display component.
    • The cable connecting the display to the motherboard should be visible.
  3. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lower the back panel by pulling it down.
    • Remove one Phillips #2 10mm screw.
    • Use the plastic opening tool to remove the left side panel.
    • Flipping the printer onto its side makes it easier to remove the panel and access the motherboard.
  4. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the display from pink cable from the circuit board.
    • Connecting a new display will require you to feed the cable through the printer.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Christopher Fahey
Участник с: 10/08/18
744 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 членов
Автор 10 руководств
8 Комментариев
where do you get a new screen
Seizure Salad - Ответить
Would like to know too where to get a new screen
Bernd Kohnen - Ответить
“Connecting a new display will require you to feed the cable through the printer”
Well, it’s actually not too complicated, you don’t need to take any additional parts to do it. Just take out the display (also need to unscrew two black screws inside, first and then grounding cable) and pull the cable out (do it a bit harder as it’s tight), and then when you change the display, feed the cable through by using different path.
In terms of finding the display, it’s not easy, as hp doesn’t sell it. You are may be lucky to find it on eBay…
az2181 - Ответить
looked on ebay could not find maybe you have another place
mariamaxwell88 - Ответить
where we can get the new display could you advise.
Mahmoud Mizo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 108
За всё время: 9,508
