HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lower the back panel by pulling it down.
    • Remove one Phillips #2 10mm screw.
    • Use the plastic opening tool to remove right side panel by prying it off.
    • Flipping the printer onto its side makes it easier to remove the side panel.
  2. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lower the front panel by pulling it down from the upright position.
    • The button cover should come off with the panel, if it does not be sure to remove it.
  3. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove two Phillips #2 8mm screws.
    • Unplug the wire connecting the power button to the circuit board by gently pulling them apart.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christopher Fahey
Участник с: 10/08/18
744 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
How to make the catridge tray out ? As one side(left) of the tray is not coming out.
Ajay Kumar Singh - Ответить
I am not sure if it’s the power button or power module. How do I determine that? Where do I get the parts?
Sheila Shook - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За всё время: 2,596
