HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement, Power Module: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement, Power Module: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement, Power Module: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open and lower the back panel by pulling it down.
    • Remove one Phillips #2 10 mm screw.
  2. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to remove the right side panel of the printer.
    • Flipping the printer on its side, with the right side facing up, will make it easier to remove.
  3. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove two Phillips #2 12mm screws.
    • Remove four different pin connectors that attach to the power module located at the bottom.
    • Removing the white connector is made easier with assistance of a spudger/flat tip that loosens the clamp.
  4. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove two Phillips #2 10mm from the left (front) and right (back) side that attach the power module to the printer.
  5. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Power Module  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slowly lift the power module from the printer using both hands.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Lyndon Fresnido
Участник с: 10/08/18
184 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
Hello, wäre can i buy the power supply? Thank you
Jakob Hetzendorfer - Ответить
Thanks a lot - also works for model M281fdw
patrik maurer - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 62
За всё время: 4,265
