HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement, Rollers: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement, Rollers: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the bottom tray by pulling it until it fully is out of the printer.
  2. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the printer upside down.
    • Pull out the white manual feed tray.
  3. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove one Phillips #2 8mm screw.
  4. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Push on the exposed piece of rod that pokes out of one end of the roller.
    • Pull out the now unscrewed and free rod.
  5. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Rollers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use your thumb to push in the white plastic hanging over the roller and use your index finger to pry the roller out.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Yvan Gonzalez
Участник с: 10/08/18
310 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Thank you!
Should the black roller just behind these two rollers also be replaced?
Best wishes
Mark
MarkMcAndrew - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 100
За всё время: 10,283
