HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove paper tray by pulling it straight out.
    • The tray should just slide out with little to no resistance.
  2. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lower the back panel by pulling it down from the upright position.
    • Remove one Phillips #2 10mm screw.
    • Use the plastic opening tool to remove the left side panel.
    • Flipping the printer onto its side makes it easier to remove the panel and access the motherboard.
  3. HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove one Phillips #2 11mm screw.
    • Remove the wireless card.
    • The wireless card is connected to the circuit board with pins, it will take a bit of force to remove it.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Christopher Fahey
Участник с: 10/08/18
744 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S4-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G2
3 членов
Автор 10 руководств
3 Комментариев
Would you share the part number of the module, better off a link to where it is sold. Thanks.
Jonathan Chan - Ответить
can this wireless card be upgraded to say a more modern one where it accepts wap3?
BenGie Cruz - Ответить
I’m just curious if you’ve ever left off the WiFi card and powered it up. Does the printer take away the entry for wifi settings on the display if you do this?
Jonathan Wolff - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 43
За всё время: 3,859
