HP Compaq 2510p Bluetooth Adapter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq 2510p Bluetooth Adapter Replacement, Bluetooth Adapter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop upside down, with the battery facing away from you. Towards the bottom-middle of the laptop, you should see a small panel with a Bluetooth symbol.
  2. HP Compaq 2510p Bluetooth Adapter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • There is 1 screw on the panel you located in step one. Use your Philips head screwdriver to remove the single screw.
  3. HP Compaq 2510p Bluetooth Adapter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the Bluetooth panel by pulling it with your finger.
    • Pull gently as there is a wire connecting the laptop and the adapter.
  4. HP Compaq 2510p Bluetooth Adapter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the adapter to the left exposing its underside. Locate and remove its only screw using your Phillip's head screwdriver.
  5. HP Compaq 2510p Bluetooth Adapter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the Bluetooth adapter by pulling it from its casing.
  6. HP Compaq 2510p Bluetooth Adapter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the adapter by pulling on the base of the connecting wires and the adapter, in opposite directions.
    • Use moderate force.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Derek Kohansky
Участник с: 10/26/16
297 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 6
За всё время: 400
