HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement, Power/audio bar: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the 4 screws in the four corners of the laptop screen.
    • The screws may be hidden underneath a small rubber pad.
    • Be sure to ground yourself and tools before working near electronics.
  2. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Flathead screwdriver to remove the 4 rubber covers over the 4 screws referenced in step 1.
  3. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the rubber has been removed a screw will be revealed. Remove each of the four screws with your Philips head screwdriver.
  4. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert your spudger along the top of the screen, separating the plastic cover and the screen
  5. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Continue running your Flathead along the top of the screen until the top is completely separated.
  6. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the plastic covering of the screen towards the keyboard, exposing the inner workings of the screen.
  7. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the hinges at the bottom left, and right of the screen
  8. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Separate the Power/Audio bar from the hinge by gently pulling.
  9. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Flip the Power/Audio bar over exposing the ribbon wire and its connection to the Power/Audio bar.
  10. HP Compaq 2510p Power/audio bar Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Separate the ribbon wire by gently pulling the wire from its socket.
    • The wire will be separated and the bar is free.
    • Be gentle as you pull.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Derek Kohansky
Участник с: 10/26/16
297 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 365
