HP Compaq 2510p RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq 2510p RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over so the back panel is facing upwards. Locate the RAM plate cover towards the left side of the laptop. There will be two screws located on the panel.
  2. HP Compaq 2510p RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove both screws holding the RAM cover plate in place using your Phillips Screwdriver.
  3. HP Compaq 2510p RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the cover plate by lifting upwards once screws are removed.
  4. HP Compaq 2510p RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully release the pins that are securing the RAM in place by pushing in a outward motion, away from the RAM.
    • Be sure to ground yourself before touching the RAM.
    • Be gentle when releasing the pins.
  5. HP Compaq 2510p RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the old RAM by lifting it upwards, then pulling.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Nathan Pereira
Участник с: 10/26/16
57 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 765
