HP Compaq 2510p WiFi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq 2510p WiFi Card Replacement, WiFi Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over and locate the RAM cover plate towards the left of the laptop. There will be two screws located on the panel.
  2. HP Compaq 2510p WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your Philips screwdriver, unscrew both screws.
  3. HP Compaq 2510p WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the plate with your finger to remove it.
  4. HP Compaq 2510p WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Compaq 2510p WiFi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the screws at the top of the card and use your Philips screwdriver to remove them.
    • Be sure to ground yourself before touching components.
  5. HP Compaq 2510p WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the card from underneath the top, using the spudger to leverage the card upwards. Then pull to release the card.
    • Always used ESD safe tools when repairing electronics. The black nylon spudger should be used whenever possible.
  6. HP Compaq 2510p WiFi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull on each of the wires connected to the card. They will easily pop off and the WiFi card will be released.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dan Champagne
Участник с: 10/21/16
178 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
what wifi cards does this notebook support?
plaui - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 590
