HP Compaq 6510b CD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq 6510b CD Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Compaq 6510b CD Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the computer over so the backside is facing you.
    • Using the two prongs that are located in the back, slide the further left prong and the upper right prong to the left as indicated in the image.
    • Slide the battery out.
  2. HP Compaq 6510b CD Drive Replacement, Fan: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Look for tabs in between esc and f1, f4 and f5, f8 and f9, f12 and scroll.
    • Pull these tabs towards you.
  3. HP Compaq 6510b CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Compaq 6510b CD Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over and on the back of the center of the keyboard there is a screw with a rectangle beside it that looks like a keyboard. Remove this Phillips 5mm screw and another similar screw in the back top left of the keyboard.
    • Then carefully lift the keyboard out of place with your fingernails or a plastic opening tool.
  4. HP Compaq 6510b CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Compaq 6510b CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Compaq 6510b CD Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • There will be a metallic film attached to the keyboard from the motherboard. A black latch runs along the film keeping it in place. Lift the latch and detach the film; remove it to fully remove the keyboard.
  5. HP Compaq 6510b CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Compaq 6510b CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Compaq 6510b CD Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully undo the white film the same way you took out the metallic film
    • Once this film is removed the bar with the power button and media tools above the keyboard will pop out of place using a spudger.
  6. HP Compaq 6510b CD Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Compaq 6510b CD Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Underneath, a metal clamp will be revealed with two Torx Security T7 17mm screws. Unscrew these.
    • Carefully lift the cable out of place that is to the right of it.
  7. HP Compaq 6510b CD Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Compaq 6510b CD Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew these two JIS #1 5mm screws on the fan.
    • Carefully unplug the fans' wires.
    • Remove the fan and put in new one.
  8. HP Compaq 6510b CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Compaq 6510b CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Compaq 6510b CD Drive Replacement, CD Drive: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Push the CD drive out using your finger.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joseph Noudom
Участник с: 03/01/18
569 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G5
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
I don’t know why these instructions are suggested but this is how you actually remove the disc drive. https://www.youtube.com/watch?v=gTvAt3Nn...
Cretien - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 650
