HP Compaq 6510b CPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq 6510b CPU Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before starting, shut down the PC and disconnect sources of power.
    • Slide the battery disconnect hooks to eject the battery.
  2. HP Compaq 6510b CPU Replacement, Keyboard screws: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Compaq 6510b CPU Replacement, Keyboard screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the three screws shown.
    • Open the RAM door to expose the next screw.
    • Unscrew the final keyboard screw.
  3. HP Compaq 6510b CPU Replacement, Keyboard clips: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Compaq 6510b CPU Replacement, Keyboard clips: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Compaq 6510b CPU Replacement, Keyboard clips: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a flathead or spudger to slide the clips toward the trackpad.
  4. HP Compaq 6510b CPU Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Compaq 6510b CPU Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Compaq 6510b CPU Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Put the screen in a 180 degree position.
    • Gently pull the keyboard up at the display side.
    • Slide the keyboard to the display.
    • Flip the keyboard so the keys are touching the trackpad.
  5. HP Compaq 6510b CPU Replacement, Keyboard cable: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Compaq 6510b CPU Replacement, Keyboard cable: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Fold the ribbon cable back so you can access the connection.
    • Pull the black part of the connector up to unlock the cable.
    • Pull the ribbon cable up to disconnect it.
  6. HP Compaq 6510b CPU Replacement, Power Button panel: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Compaq 6510b CPU Replacement, Power Button panel: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the ribbon cable that connects to the top panel and remove the second RAM stick.
    • Insert a flat head screwdriver into the holes circled and rotate 90 degrees to pop the plastic clips.
  7. HP Compaq 6510b CPU Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the fan cable and unscrew the fan screws.
    • Lift the fan at the CPU side and slide it toward the CPU to free it.
  8. HP Compaq 6510b CPU Replacement, Cooler: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Compaq 6510b CPU Replacement, Cooler: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Compaq 6510b CPU Replacement, Cooler: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unscrew the cooler screws in the reverse order - 4 3 2 1.
    • Pry with a flathead to unstick the thermal pad on the chipset. (It can hold on pretty tight)
    • Pull the cooler up a bit on the CPU side, then rotate it as demonstrated in the second photo.
    • When the chipset pad has roughly reached the keyboard connector, pull it out in the direction of the coin cell battery.
  9. HP Compaq 6510b CPU Replacement, CPU: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Compaq 6510b CPU Replacement, CPU: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Compaq 6510b CPU Replacement, CPU: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the flathead screwdriver to rotate the lock to the unlocked position.
    • Grab the CPU as shown. This way the pins are not likely to get bent.
    • Place the new CPU in the socket.
  10. HP Compaq 6510b CPU Replacement, Alignment: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Make sure the "star" on the CPU is aligned with the socket.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When you get to screwing on the CPU cooler, tighten them in numerical order. (1 2 3 4)
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
tmg86
Участник с: 03/10/22
644 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 383
