HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the computer over so the backside is facing you.
    • Using the two prongs that are located in the back, slide the further left prong and the upper right prong to the left as indicated in the image.
    • Slide the battery out.
  2. HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 3 HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 2 из 3 HP Compaq 6510b Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over and locate the sign that says HP 3D DriveGuard.
    • Remove the two 5mm JIS #1 screws with your screwdriver.
    • Carefully lift up the cover.
    • Carefully lift up the hard drive from the back and pull it out.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Joseph Noudom
Участник с: 03/01/18
569 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 897
